Vieux 12/02/2021, 16h08
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par smart057 Voir le message
Bonjour les amis, on vient de m'apporter une Primera de 2001 qui démarre pas au démarreur(pourtant tourne très vite avec une camionnette Boxer3 branché en plus. J'ai vite fais jeté un œil dessus, démarre pas a froid au démarreur( pas de gasoil qui sort des injecteurs et électrovanne pas alimenter).Je la pousse elle démarre sur 5mètres et du coup électrovanne alimenter en 12v.Tant que le moteur est froid elle cale a 2500tr/min et démarre qu'en poussant, a chaud elle démarre direct. Une piste ? J'ai pris a l'ohmmètre les valeurs du capteur PMH (1.7ohm environ qui baisse en accélérant ).
ca me regarde pas mais le pmh la bonne valeur c est plutôt 1.4khoms du moins sur le diesel
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
akasa67 (12/02/2021)
