Discussion: seat leon 1p
Vieux 13/02/2021, 11h13
prog.0
Avatar de prog.0
prog.0 is an unknown quantity at this point
Par défaut seat leon 1p
bonjour a tous
je rencontre un problème sur une seat 1p 2l tdi 140ch bkd
la voiture ne démarre plus, (plus d'alimentation sur la pompe de gavage)
j'ai Controller les fusibles et relais tout est ok.
puis j'ai démonter et remonter le boitier fusible compartiment moteur, et la j'ai de nouveau l'alimentation sur la pompe.
vous pensez que mon problème pourrais venir du boitier ?
ps : au début j'avais comme code erreur relais pompe a carburant et boitier préchauffage.
Dernière modification par prog.0 ; 13/02/2021 à 11h28.
prog.0 est déconnecté   Réponse avec citation
