Vieux 14/02/2021, 09h18
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Brek92
"vitesse roue arrière gauche : valeur invalide".
" Je l'ai donc remplacé mais le défaut reste "permanent "
tu peut vérifier la continuité .... ! ! !
Capteur de roue arrière gauche :
bornes 20 et 33 (unité de commande esp ) vers 1 et 2 du capteur ! ! !
si c bon alors penche toi vers la cible ! ! !
Rem : pas de rapport entre le goujon et le défaut ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021)
