Vieux 15/02/2021, 13h00
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par bcbg974 Voir le message
bonjour à tous.
J'ai suivi les tuyaux qui partent de l'arrière du véhicule vers l'avant du véhicule dans le compartiment moteur.
J'arrive sur une espèce de vanne à trois voies.
Est-ce que quelqu'un pourrais-me dire comment tester ce genre de pièce ?
Puis je brancher du 12 volts dessus sans risque de la griller ? peut-être le pb se situe en amont mais je n'ai pas le schéma électrique du véhicule.
En vous remrciant par svance.
Avec VCDS normalement tu peux la piloter. Moteur chaud il faut suivre les durites et voir celles qui sont chaudes et celles qui sont froides. Tu trouveras l'origine du probleme mais fort possible que ce soit cette vanne 3v. Il y a aussi peut etre une pompe additionnelle pour faire circuler l'eau vers l'arrière.
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
bcbg974 (14/03/2021)
