Vieux 15/02/2021, 21h48
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Met une vitesse, carte dans le lecteur et reste appuiyer une dizaine de secondes sur le boutton start SANS appuiyer sur les pedales.
La tu auras le contact et la pompe devrait tourner sans demarreur quelques seconde.
Si elle tourne pas, tu peux verifier les relais et fusibles a l’upc ( boitier à côté de la batterie sous le cache plastique avec vis torx 30 )
Alta (15/02/2021)
