Vieux 15/02/2021, 23h11
Alta
Avatar de Alta
Alta is an unknown quantity at this point
Envoyé par jerome83000 Voir le message
ok parfais as tu le numero de fusible ou une photo de l emplacement de celui ci ?
C'est le 5D : Calculateur d'injection, verrou colonne direction
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
Met une vitesse, carte dans le lecteur et reste appuiyer une dizaine de secondes sur le boutton start SANS appuiyer sur les pedales.
La tu auras le contact et la pompe devrait tourner sans demarreur quelques seconde.
Si elle tourne pas, tu peux verifier les relais et fusibles a l’upc ( boitier à côté de la batterie sous le cache plastique avec vis torx 30 )
Ça marche, je teste ça demain. Normalement tous les fusibles de l'UPC sont bons, j'avais déjà vérifié, mais je recontrolerai au cas où j'en ai oublié un.
Alta est déconnecté   Réponse avec citation
