Vieux 22/10/2012, 20h54
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par BilChip Voir le message
salut a tous
j'ai une audi a6 2.7tdi de 2005 boite tiptronic
la voiture roule super bien en ville mais sur autoroute, si je laisse pied au plancher elle atteint les 190kmh facile mais une fois mon pied lacher de l'accelerateur, elle depasse pas les 120 et devien super lente
0 code defaut
debimetre remplacer
Filtre a particule supprimer
le regulateur turbo a l'air de fonctionner, je l'ai actionner avec le vag com
si je coupe le moteur et je redemarre, la voiture retrouve sa puissance, je comprend pas, peut etre un probleme de turbo???
MERCI
sans code def c'est bizzard fait quand même attention à ton alim de gasoil que tu n'ai pas une mauvaise mise à l'air libre et te crée une dépression trop importante et le fait d’arrêter ton moteur te fait diminuer cette dépression et repart pour un peu de temps
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
BilChip (31/10/2012)
