Vieux 17/02/2021, 00h51
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par kaki02 Voir le message
ya une différence oui, des ffff dans le fichier de MB et des 0000 dans le tien, mais je pense que malgré ses ffff le clear est ok d'après moi car les codes défaut s'efface au diag et ils remontent et sur la dernière image : calculateur déverrouillé définitivement. si j'ai le bon schéma je vai placer les résistances à l'interieur de l'ecu mais avant sa faut que je test et je veux pas bousiller le cablage
Debranche simplement les cosse sous le siege et tu met des resistance de 2,4 ohm environ tu verras si tes defauts disparaissent
kaki02 (17/02/2021)
