Discussion: Cle picasso phase 1
Vieux 17/02/2021, 01h03
MAZAR
Avatar de MAZAR
Pouvoir de réputation: 9
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Envoyé par phil1 Voir le message
slt boutbout
sauf si il a un extracteur de code pin style h108 ou autre
salut pour info sur ce bsi valeo nec encienne génération aucun outil ne te sort le pin par obd j'ai deja tester obdstar x300 DP
la h108 et meme autel im608 il te propose de le lire sur ecu si c un edc 15C2
mais s'il est en off c mort .
après sinon il faut Il upa usb adaptator nec et pinout nyo4 .
si c un siemens il y a une eeprom je croit de Moire
---------- Post added at 01:03 AM ---------- Previous post was at 01:00 AM ----------
Salut, l'apprentissage des télécommandes ne se fait pas avec la valise il me semble , procédure manuelle, sur ce modèle, seul l'antidem a coder Avec lexia,pour démarrer
Ton bsi a était changé et immo off vin different, tu ne pourras pas apprendre les télécommandes , essaye de re écrire ton vin dans le bsi, c'est proposé , ca risque de ne pas se faire, il aurrait fallut le cloner
BONJOUR pour changer le vin sur ce model
il faut le code psa 0314 QUI PI π
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MAZAR For This Useful Post:
Macan (20/02/2021)
