Discussion: Problem bmw x6
Vieux 17/02/2021, 05h52
tu as effectué :
- réinitialisation du module CAS
- réinitialisation compteur de verrouillage de direction
- réinitialisation du blocage du démarreur
- alignement CAS/DME
L'idéal serait de faire ton diag avec ista+
Mais dans ton cas ce qui est étrange c'est que le démarreur lance et que le véhicule démarre puis cale,
avec ces DTC le démarreur devrait être bloqué.
Quel est l'état de santé de la batterie ?
Refaire un essai avec alim stabilisée (ou véhicule démarré) en parallèle,
les DTC remontent peur être à force d'insister et du à une chute de tension trop importante.
Comment est arrivée la panne ?
Que donne les valeurs cibles injections/synchro/antipollution en temps réel ?
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
brahimlamgarbi (17/02/2021), CRASH (17/02/2021), zenata (17/02/2021)
