Vieux 17/02/2021, 07h13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut 308 1.6L THP demarre plus
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Bon finalement j'ai trouvé la panne et c'est bien le calculateur moteur qui est HS et nn un problême de faisceaux ou bsm ou bsi,
j'ai eu la chance d'avoir eu une voiture identique du coup j'ai pu faire le transfert des pièces
en remplaçant le calculateur moteur j'ai pu communiquer avec voir ses défaut et même faire tourné le démarreur,
reste plus qu'a trouvé un calculateur identique à celui ci,
a+ et merci pour vote aide
Salut .
Tu as la ref ecu ??
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h12 ----------
oui j'ai contrôlé le faisceau,j'ai carrément ouvert la gaine,et tout est ok
du coup j'aimerai prendre un calculateur mais est ce que si je prend un immo off je vais avoir un voyant moteur allumé ou pas,
Tu as de quoi telecoder ton nouvel ecu si oui faut prendre les options sur sb et faire un telecodage et bien sur un vierge ecu avant.
Et pour réapprendre, tu fais réparation remplacement ecu moteur
Et tu récupère le pin chez psa ou tu le lis sur le bsi
Et hop apprentissage
Dernière modification par Alessiapia14 ; 17/02/2021 à 07h16.
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
brudu1327 (12/04/2021), vindioux (17/02/2021)
