Vieux 17/02/2021, 09h35
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Salut a tous et merci de vos retour ,
La voiture est une c3 de 2007 , hdi 75 cv en 1.4 ,
elle roulait , puis a caler , il la redémarrer , et depuis impossible de la redémarrer .
Personne la toucher avant moi .
Tout les fusible sont ok , le bsm se situe coter moteur ?
Celui n 'a pas était changer ( il y a u un kit de démarrage de mis , calculateur moteur et bsi )
En ce ui concerne l 'anti démarrage , je n'arrive pas a rentrer dans les info du bsi quand je la connecte sous diag box , met pas de clef qui clignote au tdb , juste le voyant moteur qui est afficher des la mise sous contact )
J'ai récupérer les clef du kit démarrage , quand je ne met pas les bonnes clef , cela te dis bien que l'antidémarrage est actif .
Sur diagbox il y a beaucoup de choix , au niveau c3 comment trouver le bon , esse une c3 R , c'est une version commercial .
Merci d'avance pour vos retour .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
