Vieux 17/02/2021, 10h53
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 6
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
et pas mal de cerveau qui fonctionnent pas trop mal,en principe
Bonjour a tous,
je reprend le diag et fais les controles suivants:
-je rentre en diag avec le launch mais pas dans le bon calculateur,c'est pour cela que les valeurs sont eronnées
-je rentre avec le vin et aucunes valeurs sont visibles
-lecture configuration (connexion perturbée)
-controle alimentation du calculateur (pas de mise a la masse par lecu pour commander le relais 236 et 218)
-donc pas d'alim calculateur.
j'écarte donc le probléme d'antidémarrage amoins qu'il y est toujours un blocage pour que le calculateur commande ces relais.
je reviens vers vous pour la suite.
https://mega.nz/file/tUZjxIiQ#9-5naT...2tNFNbtmJ0_UqE
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
