Discussion: Problem bmw x6
Vieux 17/02/2021, 13h34
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
brahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond reputebrahimlamgarbi has a reputation beyond repute
tu as effectué :
- réinitialisation du module CAS
- réinitialisation compteur de verrouillage de direction
- réinitialisation du blocage du démarreur
- alignement CAS/DME
L'idéal serait de faire ton diag avec ista+
Mais dans ton cas ce qui est étrange c'est que le démarreur lance et que le véhicule démarre puis cale,
avec ces DTC le démarreur devrait être bloqué.
Quel est l'état de santé de la batterie ?
Refaire un essai avec alim stabilisée (ou véhicule démarré) en parallèle,
les DTC remontent peur être à force d'insister et du à une chute de tension trop importante.
Comment est arrivée la panne ?
Que donne les valeurs cibles injections/synchro/antipollution en temps réel ?
Salut mon ami nico
Oui c est ça qui j ai trouvé encore c est bizard. Que dme donne dtc 2f44 et quand je démare le moteur tourne et cale aprés 1.5s.
Le panne est arrivée qunad le client voulais démarer la voiture alors la voiture démare et cale,
J ai fais La syncro dme cas
réinitialisation compteur de verrouillage de direction pas encore fait.
réinitialisation du blocage du démarreur pas encore fait.
J ai essayé démarer avec stabilisateur mais meme problem.
Et merçi mon ami pour votre aide
brahimlamgarbi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Nico76 (17/02/2021)
