Vieux 17/02/2021, 13h34
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 6
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
tire une passe entre la caisse ou batterie a un vis de l'ecu,il y a surement eux une touchette entre le +12v et l'ecu
j'ai fais mettre un fil volant a la masse batterie puis au corp du calculateur (toujours même symptome).
mise a la masse du relais 236 ensuite contrôle alim et masse calculateur ok.
le calculateur ne commande pas a la masse le 236,bizarre non?
toujours aucunes valeurs dans les paramétres,aucuns défauts non plus.
je ne dialogue pas avec l'uch.
il me semble que toutes les données du calculateur sont perdues ,qu'en pensez-vous?Capture.JPG
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
