Discussion: Problem bmw x6
Vieux 17/02/2021, 14h47
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu as effectué :
- réinitialisation du module CAS
- réinitialisation compteur de verrouillage de direction
- réinitialisation du blocage du démarreur
- alignement CAS/DME
L'idéal serait de faire ton diag avec ista+
Mais dans ton cas ce qui est étrange c'est que le démarreur lance et que le véhicule démarre puis cale,
avec ces DTC le démarreur devrait être bloqué.
Quel est l'état de santé de la batterie ?
Refaire un essai avec alim stabilisée (ou véhicule démarré) en parallèle,
les DTC remontent peur être à force d'insister et du à une chute de tension trop importante.
Comment est arrivée la panne ?
Que donne les valeurs cibles injections/synchro/antipollution en temps réel ?
salut nico
c'est un plaisir de te lire
un vrai pro
Nico76 (17/02/2021)
