Vieux 17/02/2021, 19h50
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par bel27 Voir le message
Salut le bsm n est pas coder sa aiderais tout le monde a t aider si tu faisais un diag correct choisi C3 R
Merci du retour ,pour le diag , c'est bien prévu ;)
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Envoyé par djilimpines Voir le message
Camarade, quand je suis emmerder comme toi je te conseil un truc, bascule sur peugeot 207, c’est la même chose
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
Par ailleurs, si il ne te detect pas automatiquement ton VIN c’est que:
- Soit ta un DIAGBOX du futur (ou du passé)
- Soit ton BSI est cramé
C'est justement celui qui est bizarre , il me détecte bien mon vin , le vin d'origine , et avec le nouveau BSI .Ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi tout ces calculateur en inconnue , c'et vraiment pas la première fois que je fais du diag sur une Peugeot ou Citroën , et je ne me suis jamais retrouver sur ce cas de figure ....
Je viens de relire les rapport enregistrer dans le diagbox , quelqu'un a déjà essayer de les exporter ?
Merci d'avance pour vos retour .
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Re rien d anormal tes phare reste pas allumé
Allumage des feux a la mise sous contact .
Passage en mode éco au bout d'un moment vue qu'elle ne démarre pas , les feux s'éteigne au passage en éco et le tableau de bord aussi .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
