Vieux 17/02/2021, 21h02
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Alors...
En se moment j'ai j'ai des accoups au ralenti un peu plus prononcé car j'ai coupé a l'éthanol à 50% et il me sort le défaut mélange trop riche à cause de l'éthanol je pense.
MAIS..... Lorsque ça tournait au 95 de petites secousses aléatoires étaient présentes à chaud comme à froid.. au ralenti mais un peu plus présentes à froid...
AU 95 zéro défaut... et aucun trou ou accoups lors de la conduite... ni perte de puissance...
Il n'y a pas de retour d'injecteur sur les thp..
lorsque je contrôle ma lambda je ne la voie pas osciller entre 0.1 et 0.8, elle reste à 0.8..
Du coup lambda hs? ou elle reste à 0.8 car mélange trop riche du à la pompe hs ou autre...
Pour les auto adaptatif je pourrai essayer de les faire avec diagbox mais j'y crois pas trop..
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
