Discussion: 206 diagbox
Vieux 17/02/2021, 23h15
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 8
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Pour finir
D'après ton image!tu as que 2 fils sur le connecteur du contacteur de la pidale de frein cela signifie que ton calculateur ne pourrai pas savoir si tu freinne ou non!
Ces 2 fils du contacteur commande les deux feux de stop si tout !
Pour activer ton régulateur il est impérativement utiliser un contacteur de frein à 4 pin et ajouter les 2 fils qui manques vers le calculateur moteur.
C'est un peu difficile à faire,pas il faut avoir le pin out du calculo.
à bientôt.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
Ugmolow (18/02/2021)
