Discussion: 206 diagbox
Vieux 18/02/2021, 00h49
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par rokho Voir le message
Il faut pas oublier Si tu as un défaut moteur le codage ça passe pas!
D'après année de ta voiture essaye de l'activité avec l'encienne version pps 2000 efficace !
Bon courage.
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Pour le cablage :
Il faut avoir 4 fils sur le connecteur du contacteur de la pidale de frein.
Seulement 2 fils sur celle de l'embriage!
Aucun défaut moteur....
Oui je vais essayer de voir merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h45 ----------
Pour finir
D'après ton image!tu as que 2 fils sur le connecteur du contacteur de la pidale de frein cela signifie que ton calculateur ne pourrai pas savoir si tu freinne ou non!
Ces 2 fils du contacteur commande les deux feux de stop si tout !
Pour activer ton régulateur il est impérativement utiliser un contacteur de frein à 4 pin et ajouter les 2 fils qui manques vers le calculateur moteur.
C'est un peu difficile à faire,pas il faut avoir le pin out du calculo.
à bientôt.
Oui donc en gros elle n'est pas câblé pour, ces gentil merci des informations [emoji4]
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h48 ----------
Envoyé par atlon2 Voir le message
bonsoir.pour l avoir fait sur la 1.4i de ma femme qui ne l avais pas d origine.regarde dans les postes,j avais expliquer comment faire.j étais passer par une autre voiture sinon ca bloquais au bsi ou calculateur.
Ça marche je vais regarder des que j'ai du temps merci [emoji4][emoji4]
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
