Vieux 18/02/2021, 18h53
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Envoyé par titanetmustang Voir le message
tres souvent quant la pression carburant n est pas bonne la pompe haute pression est a remplacer et j en remplace souvent au début j avais des doute maintenant je n hésite plus la pompe est complète elle vient avec le régulateur et le capteur de pression
bon ce n est pas moi qui fait le diag, je ne prends plus de risque des que j ai une pression instable ou hors tolérance les symptômes dans beaucoup de cas sont similaire a un problème de bobine et surtout ne pas oublier de remplacer le filtre a carburant si accessible
bonne journée
La pompe arrive avec le regulateur oui, mais le capteur pression rail tu as vu ça ou ?
Puis pas de filtre à essence la dessus.
