Vieux 18/02/2021, 19h58
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
J'ai déjà mis des valeurs, mais peut être qu'elle n'étaitpas bonne ni identique à celle que tu viens de me communiquer. Je vais tester tes valeurs demain merci bcp.
Petite question, valeur bonne ou pas, le test actionneur du moteur de pompe devrais fonctionner ?
Concernant le codage, je n'ai aucun calculateur1 ni calculateur 2(absent). J'ai teste d'en mettre un présent en télécodant mais il n'en trouve pas donc j'ai remis comme à l'origine. Il n'y pas de AMVAR sur celle-ci.
Vérifie la cohérence du codage du bloc, avec ou sans AMVAR en fonction de la présence des capteurs sur les sphères.
Puis cul posé au sol (juste le C6, toi tu peux rester debout), rentre lui les valeurs de hauteur de caisse pour chaque roue avec diagbox (la procédure y est décrite).
Voici des valeurs standards que j'ai déjà utilisé :
AV G&D :
R1 = valeur 0315 (mm)
H1M =valeur 0155 (mm)
ARR G&D :
R2 = valeur 0330 (mm)
H2M = valeur 0225 (mm)
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
