Discussion: soucis clé r56
Vieux 19/02/2021, 10h00
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par ptidave001 Voir le message
salut a tous,
j'ai un soucis sur une r56, AKL, apparement une tentative de prog clé à été faite avec obdstar et im, depuis je suis dans l'impasse.
J'ai demonté cas 3 , sur cas editor c'était en bootmode.
J'ai essayer programmer clé vierge sur table avec cgdi avec succès mais sur la voiture aucune action avec code defautl
AOAA et A0AB (erreur botier internet) et aucune activé au tdb.
j'ai le dump si quelqu'un aurai une idée ? corrompu ?
Pièce jointe 86880
Pièce jointe 86881
C'est un CAS 3+ avec mise a jour ISTAP :
- AKL il te faut ISN ECU ou 64 tentatives de programmation ( avec 64 pre-codage different bien sur ! )
- ISTAP il faut downgrade la version de CAS3+ Par une non protégé pour faire une clé
avec FVDI jette l’éponge
avec CGDI BMW tu peux tenter les 64 tentatives et il te faut savoir ce qui a était déjà fait !!
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
ptidave001 (19/02/2021)
