Vieux 20/02/2021, 13h46
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Plan ou info Verrou de colonne juke
Bonjour.
Aurait-il une âme charitable pour me fournir un plan ou des informations sur un Nissan juke de 2011.(VIN en MP)
La partie cilblé serai le câblage entre le BCM(UCH) et le verrou de colonne.
Je ne sais pas sur ce modèle si le bcm dialogue uniquement en can(du coup verrou autonome) ou alors le bcm pilote le le micro moteur du verrou de colonne.
Mon problème est que la colonne ne se verrouille pas , du coup le système la tentative de contact off avec la mise en route du ventilateur radiateur extérieur et cela jusqu'à vider la batterie
Code défaut :
Relais de verrou de colonne.
Merci par avance.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
