Discussion: Cle picasso phase 1
Vieux 20/02/2021, 16h40
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Bonjour a tous
Quelqun sait pourquoi en dumpant un 5p08c3 j'obtiens un fichier avec que des zero
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h28 ----------
Envoyé par MAZAR Voir le message
salut pour info sur ce bsi valeo nec encienne génération aucun outil ne te sort le pin par obd j'ai deja tester obdstar x300 DP
la h108 et meme autel im608 il te propose de le lire sur ecu si c un edc 15C2
mais s'il est en off c mort .
après sinon il faut Il upa usb adaptator nec et pinout nyo4 .
si c un siemens il y a une eeprom je croit de Moire
---------- Post added at 01:03 AM ---------- Previous post was at 01:00 AM ----------
BONJOUR pour changer le vin sur ce model
il faut le code psa 0314 QUI PI π
Salut mazar
J'ai justement essayer de changer le vin par lexia mais juste apres le code 03114 il me demande le pin car télécodage
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Salut sa na rien a voir avec le off .Tas un autre soucis quelques part jai jamais vu un off et problème de com avec ecu est ce que tas regarde si ton eeprom est encore dans lecu.
Oui il est bien la et bien vide avec fes zero lol
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
MAZAR (21/02/2021)
