Discussion: soucis clé r56
Vieux 20/02/2021, 17h08
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut . Je vais te regarder ça juste reposte moi ton eeprom original non toucher par tes soins ainsi que le flash original du cas3++ ainsi que le full de ton ecu pour lisn
Le tous c'est davoir isn bon a quoi bon faire une clef non conforme au démarrage.
Et avec quoi tu compte faire ta clef ?
Vue ta motivation tkt elle va faire vroummm ;)
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
CGPro_9S12XDP512-0L15Y_PFLASH_20210129-001749.rar
sympa sa fait plaisir , les fichiers sont ceux que j'ai fait un lecture après depose du cas3, juste la epr modified c'est après passage au caseditor il était en bootmode)
les 2 fichier la flash c'était pour voir si y avais une différence de lecture en faisant une lecture par protocole 0L15Y ou par le Protocol direct cas3 sur cgpro.
la flash ecu est sur l'autre pc je récupère ta l'heure.
La clé je l'ai faite directement sur table avec cgpro programmation de clé en suivant procedure logiciel
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
