Discussion: Probleme Abs clio 3
Vieux 22/02/2021, 08h45
shami
Avatar de shami
Envoyé par whitepearl-soft Voir le message
Capteur AVD
Et roulement AVD
Defaut capteur. AVD
Changer 2 fois et même problème
Pour le roulement je sais pas si d'origine ou non. Je demande au client
tu n'as pas un fil coupe a arrivee du capteur abs ?
IL faut que le capteur soit bien positionne dans son logement
prend la résistance du fil qui arrive au capteur compare avec l autre cote
cdlt
shami est déconnecté   Réponse avec citation
