Vieux 23/02/2021, 17h04
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Immo OFF pour ECU IAW 5SF8
Salut les frères
J'ai une Ford KA 1.2 essence modele 2009 avec défaut de démarrage "voyant cadenas et volant"
Le défaut obtenu est U0426 Electronic Key (Intermittent) par moment elle ne démarre plus.
Le calculo IAW 5SF8 HW401 à été lu au GaletteV54 impossible avec Kess, Erreur UM 00:0000 "tensions trop faible"
j'ai utiliser le boitier d'alimentation fourni avec le kess mais la tension de 12.7V chutais à 10.40V j'ai laissé tomber.
Du coup j'ai lu le flash du ST10F296M avec la Gallette, j'aurais donc besoin d'un OFF + dtc off ? si possible.
J'aurais deux questions d'amateur, si ma lecture est OK et un grand frère me partage un Off, devrais-je dessoudé les deux résistances soudé pour la lecture ?
Si vraiment tout est ok (écriture...) devrais-je débranché le connecteur qui vas sur la bague ou la bobine d'antidemarrage au niveau du contacte ?
Merci d'avance et respect pour votre aide.
Type de fichier : zip IAW_5SF8_Ford_KA_2009_ORI_GALLETTOV54.zip (233,7 Ko, 8 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
