Vieux 23/02/2021, 20h00
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
La nouvelle BV est neuve ou d'occasion?
Kilométrage si BV d'occasion.
Les symptômes font penser à un manque de pression hydraulique voir fuite de pression.
Ce que je ferais si j'étais à ta place:
Diagnostique complet de la BV à l'aide de la valise de diagnostique (états et valeurs) enregistrer les valeurs et les diffuser sur ce site.
Effacement du défaut 17105 si c'est possible (si allumage du code défaut à la mise du contact on peut incriminer ce capteur) (si allumage en D cela indique une vitesse de l'arbre intermédiaire défectueuse voir freins/embrayage de la BV)
L'idéale serait de faire des enregistrements de valeurs contact mis puis moteur tournant puis en D et enfin en R.
Je pense que sur ce type de BV la marche arrière et la 1ère font appellent à l'hydraulique uniquement(à vérifier)
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
leblanc76418 (24/02/2021)
