Discussion: probleme abs scenic 2
Vieux 23/02/2021, 21h22
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Au block abs tu as un probleme sur quoi ? Les alimentations ou le reseau ?
Tu rentres dans l’upc et le calculateur moteur au diag ?
Si oui problème entre calculateur abs et calculateur moteur, ou block abs
Controle la résistance du réseau deja, 60 ohm, si ok le réseau est ok et résistance therminaison abs ok, du coup problème alimentations.
Semaine dernière j’ai eu un scenic 2 avec voyant injection, en defaut débitmètre et sonde température, ventillateur 2 eme vitesse en permanence.
109 degrés en mesure paramètres, je débranche la sonde pareil !
Je controle les alimentations de la sonde, 2 volts a la masse, et 12 v sur l’autre.
Le débitmètre pareil je me dit bizarre.
J’ouvre le calculateur bingo ! Flambé !
Je regarde dessus, pas de coup d’arc, je sort le filtre a air et dessous, faisceau entaillé avec le gros plus qui alimente l’uch, et court circuit ...
voila la petite anecdote
bel27 (24/02/2021), dede83 (23/02/2021)
