Vieux 24/02/2021, 09h21
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Oui, les alim sont ok
---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ----------
Il n’y a pas de camera au parebrise
Uniquement le capteur de pluie,
Je vais tester les fils du capteurs, mais ou vont-ils?
Sur le bcm (uch) ?
---------- Post added at 09h16 ---------- Previous post was at 09h15 ----------
Je ne comprends pas ta question sur l’esp.
Le boîtier ABS fait ESP aussi.
---------- Post added at 09h21 ---------- Previous post was at 09h16 ----------
BCM ( uch)
1.B1536 Circuit de relais avec alimentation sur Accessoires
2.B1505 Communication perdue avec le module de capteur de pluie
U0073 Communication de bus LAN
Je ne sais pas comment interpréter le défaut numéro un et le numéro trois
Est-ce un relais ou une communication défectueux sur le bcm ( uch),Ou bien c’est quelque chose d’extérieur au boîtier
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
