Vieux 24/02/2021, 10h17
abdel59
Avatar de abdel59
abdel59 is an unknown quantity at this point
Au cas ou certains aurait besoin
penser à vérifier dans le bios sous l'onglet "principal' le type d'environnement
qu'il soit bien en "température normal"
Et désactivé la "mise sous tension par cde. réseau" dans l'onglet "avancé" si vous n'utiliser pas cette fonction
Dans "configuration CPU' toujours sous l'onglet "avancé", vous pouvez desactivé "intel turbo boost technology" si vous voulez prolongé la durée de la batterie et baisser la température du pc
Apres sous windows il y a certain point a vérifier dans le gestionnaire de périphérique concernant la mise en veille et extinction du pc au cas ou le probleme persiste
a bientot
abdel59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to abdel59 For This Useful Post:
gary01 (24/05/2021), pp08 (14/03/2021), Quattro899 (24/02/2021), sasa (06/06/2023)
