Vieux 24/02/2021, 19h27
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par sadna Voir le message
Salut a tous,
Suite a des gros bug de bsi
Je chercher un Cloner un BSI de peugeot 307cc 2005
2l essence 136cv.
reference actuel du BSI est :
FNR 9651197480 A
FNC 9651196780 A
Valeo BSI J02-00
23/07/2004
Est ce que je peux mettre un BSI plus recent ?
ou dois je remettre la meme Ref J02 donc la meme année ?
BONSOIR
il peut avoir plusieurs version du K02 VAN
c'est simple lit l eeprom 95160 en circuit en mode 3,3V avec le programmer upa par exemple
lit l eeprom de ton bsi de remplacement
ensuite avec NY04 compare les si il est dans la même version tu pourra le cloner sinon il faudra le mettre vierge et le reprogrammer de A a Z avec la pps
pour info la clef d'origine risque de ne pas être utilise avec le bon pin
il faudra utilise un transpondeur neuf et la télécommande risque de ne pas fonctionner
voila
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
sadna (24/02/2021)
