Vieux 24/02/2021, 21h26
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par geniehex Voir le message
BONSOIR
il peut avoir plusieurs version du K02 VAN
c'est simple lit l eeprom 95160 en circuit en mode 3,3V avec le programmer upa par exemple
lit l eeprom de ton bsi de remplacement
ensuite avec NY04 compare les si il est dans la même version tu pourra le cloner sinon il faudra le mettre vierge et le reprogrammer de A a Z avec la pps
pour info la clef d'origine risque de ne pas être utilise avec le bon pin
il faudra utilise un transpondeur neuf et la télécommande risque de ne pas fonctionner
voila
Salut, merci pour ta reponse, mais je ne sais pas faire tout ca.
