Discussion: Probleme boite AT6
Vieux 24/02/2021, 22h20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Par défaut Probleme boite AT6
je rencontre un probleme sur une boite AT6 montée sur une 508 avec 70mkm au compteur.
donc la panne c'est quand je me met en auto et que je veux partir donc position D1 elle a du mal a partir et elle passe direct en position D5.
Meme soucis en manu si je veux partir je me met en position M1 , elle a du mal et passe en position M5.
j'ai vidangé 3 litre d'huile à 2 reprise et remis e l'huile neuf, mais pareil.
en montant la voiture sur un pont j'ai pu voir le passage D1, D2, D3...
qui connait bien cette boite, on a pensé au convertisseur hs ?
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
AKDAN (25/02/2021)
