Discussion: bmw E 53 X5
Vieux 25/02/2021, 10h15
Envoyé par michel972 Voir le message
avant le problème de batterie elle avait aucun soucis comme di plus haut avec l ancien ews aune réaction du démarreur
mais avec le nouveau il ce lance mais erreur de manipulation au diag sur le ews
oui et alors ? Avant de rencontrer une panne il n'y en avait pas, avec ce raisonnement on risque de tourner en rond longtemps..
Comme dit plus haut lorsqu'on rencontre un problème d'antidem sur cette génération de module (EWS),
le démarreur est bloqué, et ce n'est plus le cas, d'où mes questions pour commencer à contrôler quelques valeurs de base,
ça coute rien et ça peut faire avancer sur le diag.
Le module EWS a été acheté en concession avec la carte grise du véhicule (VIN) ou c'est un module "vierge" ?
Pour le diag/synchro EWS/DDE : ista d
Codage/programmation : NcsExpert/WinKFP
Câble : K +dcan
Quels sont les DTC exacts qui remontent avec leur intitulé, et les modules concernés ?
michel972 (27/02/2021), zenata (27/02/2021)
