Discussion: Immo siemens fenix 5
Vieux 25/02/2021, 12h49
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par JulienP Voir le message
Ton shema pour l emulateur que tu pose sur ton faisceau au plus près de l écu.
Tu coupe le fil de la ligne immo.
Puis
Tu soude Ligne 35 immo (qui va au calculateur)
Apc ligne 24 (tu te pic dessus)
Masse ligne (2 ou 3.)
Je ne t apprend rien si tu t'es déjà servi du boîtier Renault écu décoder !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Et sur l'émulateur je soude les contacts j2 et j3 comme il le précise ? et la ligne 35 immo du calculateur sur le fil vert de l'émulateur, puis le fil rouge au plus, et le bleu à la masse. mais le problème que j'ai c'est quand je coupe l'alimentation l'immo sort. donc il faut que je le câble pendant qu'il est alimenté . Merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
