Vieux 26/02/2021, 09h24
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Le pin Nr 1 complétement brule arrache prise de gauche c'est un +12V 4,5,6 masse et 7,8 +12v
dans la prise la plus large la plus enfumée il y a le relais de démarrage , capteur pression turbo et la wastegate ,débitmètre d'air , la pédale d’accelerateur , + APC , le module bougies de préchauffage , l'egr , tout me dit qu'ils ont essaye de démarrer avec les câbles a l'envers mais sait on jamais qq'un a deja rencontre ce cas de figure ?
L'alternateur charge a 13.7 et de que je coupe le moteur la batterie tombe a 11.7 mème après 15 min , car j'ai injecte la flash d'origine 0281 011 746 et l'eeprom 95p08 dans un calculateur 0281 010 524 en attendant de recevoir le calculateur de mème reference et le véhicule démarre et roule
Type de fichier : jpg IMG_20210226_095335[1].jpg (92,9 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210226_101046[1].jpg (95,1 Ko, 30 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 26/02/2021 à 09h34.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
vortex (26/02/2021)
