Vieux 26/02/2021, 17h59
ftmz
Avatar de ftmz
ftmz is on a distinguished road
Par défaut PAJERO 4 3.2DiD 200cv BVA > Perte de puissance / Mode dégradé
Salut à tous,
Juste un petit retour d'expérience si jamais cela peux en dépanner certain (surtout que le problème est courant a tous les 3.2did).
Donc mode dégradé et perte de puissance ainsi que lenteur a la reprise sur le Pajero, et aucun voyant allumé
Je passe au a la delphi RAS
Apres des recherches sur des forum australien je décide de démonter le collecteur d'admission, et la
Le collecteur rempli de calamine et les swirl bloqué par la calamine et un des swirl avait même cassé sous la pression, trop de chance pas parti dans le moteur
Du coup j'ai remplacé un parti du collecteur tout nettoyé et condamné la vanne egr.
J'ai également commandé un clone kess/ktag pour faire une reprog et egr/dpf off.
Pour plus que le problème revienne un peu la maladie des gros diesel, je suis entrain d'installer également un séparateur air/huile PROVENT 200.
@+ la team
ftmz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ftmz For This Useful Post:
brudu1327 (12/04/2021)
