Vieux 25/10/2012, 13h52
chokchman
Avatar de chokchman
chokchman is an unknown quantity at this point
Envoyé par damdam Voir le message
ton ecu n'est qu' un esclave si on passe par la, le donneur d'ordre est le com
2000 et la bsi, qui elle meme est maitre du combiné.
si j'ai bien compris ton régulateur fonctionne sauf a ton afficheur
Oui le régulateur fonctionne mais sans affichage
Le limiteur lui ne fonctionne pas du tout puisque je n'arrive même pas à le télecoder au niveau de l'ECU (la case limiteur existe, je peux y accéder et le mettre "Présent" mais quand j'appuie sur F3 pour le télécodage il me répond télécodage non effectué et la case repasse toute seule à "Absent")
a tu les pin out de ta bsi ? et afficheur ?
Merci de ton aide damdam mais n'oublies pas que je ne suis pas connaisseur en électronique :-( qu'est-ce que tu entends par pinout du bsi et de l'afficheur?
chokchman est déconnecté   Réponse avec citation
