Discussion: regulateur t5
Vieux 27/02/2021, 21h45
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par phil1 Voir le message
slt les gars
es ce qu un membre a la procedure de controle du comodo de regulateur de vitesse pr un t5 de 2009 au vcds?
aucun allumage du voyant au tbd .contacteur emb et freins neuf ..et aucun defaut moteur donc je me rabat vers ce comodo mais je voudrai bien le tester avant
salut l'ami, VCDS :
je crois que c'est volant multifonction le calculo je suis plus sur du tout ensuite dans le groupe 08 mesures cherche la data "régulateur vitesse" quand tu appuie sur le bouton et tu lache tu va voir dans la fenetre ecrit "activé/désactivé" sa te permet de savoir si la commande fonctionne
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
phil1 (27/02/2021)
