Vieux 27/02/2021, 21h59
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Alors voici le retour après moulte recherches...
J ai recalé 6 fois quand même avec différents outils. Cela n à rien changé.
Donc le problème était ailleurs.
J ai pu comprendre que le variateur de phase fonctionnait sur commande d une électrovanne qui elle est pilotée par le calculateur directement.
Le calculateur lui pilote cette EV en utilisant l info du capteur cliquetis et l info Maf.
C est donc le MAF qui mesurait pas correctement. Je précise que j ai utilisé WOW officiel et celui ci ne me proposait pas le mesure paramètre avec consigne sur ce moteur la.
(WOW c est pourri de toute manière )
Aucune remontée de défaut au Diag.
C est la première fois que un MaF défectueux me provoque des remontées dans L’adm.
Voilà le fin mot de l histoire. ;)
Merci à tous.
Merci du retour. J'ai jamais su pourquoi, mais les débitmètres sont capricieux sur les twin spark. Surtout si on part sur autre chose que du bosch pour les remplacer.
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zangief For This Useful Post:
Medhy596 (08/07/2021), zenata (27/02/2021)
