Vieux 28/02/2021, 12h03
Kevin56
Avatar de Kevin56
Kevin56 is an unknown quantity at this point
Premier démarrage pour tester avec le nouveau filtre purflux ce matin et pas de claquement peut être que le joint torique du filtre avait un défaut... ?
Je vais regarder si j'ai le tamis sur la vis d'arrivée d'huile du turbo et le virer s'il est là.
J'ai contrôlé son jeu et ça va il est minime.
Pour l'huile je mets soit de la castrol ou de la total et une vidange tous les ans car je ne roule plus beaucoup avec depuis 1 an car j'ai un véhicule de service.
Je verrai demain si c'est toujours bon mais par sécurité je vais voir pour changer la crépine du carter vu son kilométrage ça ne serait pas du luxe.
Merci pour votre aide et je vous tiens au courant.
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
Non pas de choc sur le carter d'huile.
Kevin56 est déconnecté   Réponse avec citation
