Vieux 28/02/2021, 16h41
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
progdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond reputeprogdebutant has a reputation beyond repute
Par défaut Isuzu DENSO meriva 1.7 cdti
Bonjour à tous
Petit chantier sur une meriva 2006 1.7 cdti.
Le propriétaire me dis que son neiman ne tournait plus et il a donc acheter un neiman d’occasion avec 2 clé et il a aussi pris l’immobox bague qui vas avec.
Mais vu que ça date un peu et que pas mal de monde est passer dessus avec montage et démontage de la bague il ne se souvenait pas précisément quel immobox était d’origine et laquelle était de la casse.
Après pas mal de temps à tester pour tout remettre en ordre je n’ai plus q’un Seul défaut au niveau du calculateur injection «*fonction anti démarrage non programmer « j’en déduis donc que la bague immobox et les clés correspondent et j’essaye donc de reset l’écu pour le faire matcher avec le reste.
Je récupères donc le pin dans le compteur et essaye d’adapter l’ecu Avec launch mais sans succès. ( peut être parce que le pin ne correspond pas à celui de l’immobox ? ).
Dans mon cas le pin du compteur correspond à celui du calculateur car ces deux éléments sont d’origine mais pas au clé et à l’immobox.
Dans mon cas précis il me faudrait récupérer le pin de la nouvelle immobox bague et essayer d’adapter l’ecu avec ?
Le compteur et bcm contiennent donc le code pin mais ces 2 éléments empêchent ils le démarrage si le code pin sur la bague est différent ?
Désolé je sais pas si je suis bien claire et je suis totalement novice sur du Opel, merci d’avance à tous.
progdebutant est déconnecté   Réponse avec citation
