Vieux 01/03/2021, 08h17
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
il faut l'ouvrir ,voir si il n'est pas plein de degrippant
c'est l'immobilisateur,donc oui codable
---------- Post added at 12h25 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
si tu le change,il te faudra le pin de la voiture donneuse pour le virginiser et pouvoir le recoder
au pire fvdi peut te retrouver le code stocké dedans
il te faut aussi le code sur la voiture original,mais tu dois l'avoir puisque tu as essayé de recoder les clés
le pin je l'ai déjà extraire, j'ai recodé le véhicule démarre mais ne tiens pas le ralenti. au bout de 5, 6 seconds se coupe
---------- Post added at 08h17 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Envoyé par Musta0704 Voir le message
Salut. Essaye de recoder un autre transponder vierge . J'ai eu deux cas un sur opel meriva autre sur opel astra transpondeur origine passe pas ( avec op com cle invalid ) et avec un vierge se programme
salam alykom
tu veux dire un transpondeur occase?
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
