Vieux 01/03/2021, 08h55
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
d'apres ce qu'il a dit,du degrippant a ete mis a foison et donc pour moi il a noyé le pcb de l'immobox
il faut ouvrir et nettoyer au nettoyant frein et ensuite essayer,avans d'aller plus loin
je l'ai ouvert y avais bien des traces du produit je l'ai nettoyé mais en vain
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
Envoyé par Musta0704 Voir le message
Un transponder neuf vierge
le même id que le l'origine mais vierge
Si le véhicule démarre je pense pas que c'est la cle . Quel est le défaut au diag
démarre puis s’arrête quelques secondes, ça aprés la reprog avant ne démarre plus sur le diag toujours problème immo.
aprés les gents ne te disent pas tout sur ce qu'ils ont bricolé ils te laissent cherché dans le désert
---------- Post added at 08h55 ---------- Previous post was at 08h52 ----------
c'est pas un problème de clé? le transpondeur je l'ai testé.
moi je parle de l'immobox sous le neiman
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
