Vieux 01/03/2021, 14h20
shami
Avatar de shami
Envoyé par GAD Voir le message
Faut la démonter ?
tu te met en diode sur ton ohms metre ou en ohms sans démonter dans un premier tps tu dois obtenir une lecture 07 +ou - si tu as rien elle est claque ou court jus si elle passe dans les 2 sens sans resistance
regarde le sens passant dans les 2 sens en inversant les fils metrix
---------- Post added at 14h18 ---------- Previous post was at 14h17 ----------
le tout sans être alimente bien sur
---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
c est peut être un transistor hs test e.b.c
shami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
VroumVroum (01/03/2021)
