Vieux 02/03/2021, 13h43
Jo67000
Avatar de Jo67000
Jo67000 is an unknown quantity at this point
Par défaut [P16A0] Picasso 1.6HDI - Moteur cale + mise en sécurité
Bonjour à tous
Je souhaiterai avoir vos lumières sur le C4 Picasso 1.6 HDI de mon beau père qui a subitement perdu de la puissance en pleine route. Le voyant défaut moteur s'est allumé + limitation du régime moteur a environ 1200 rpm. Elle en est a 190 000 km. La poche de cérine a été remplacée vers 150 000 km
Direction garage Citroën avec un devis a plus de 2400 € pour remplacement du FAP + 4 injecteurs. Retour à la maison je branche mon Lexia et je trouve les informations suivantes (voir fichier ci-joint)
De ce fait nous avons fait les actions suivantes :
Démontage du FAP
Nettoyage au karcher, l'eau bien rouge était claire a la fin
Séchage + remontage
Codage dans le calculateur du remplacement du FAP
Remplacement des injecteurs 1 et 4 + télécodage
Remplacement du filtre a air, carburant, huile + vidange 4.5 l
Effacement des défauts du calculateur.
Tout les codes erreur n'apparaissent plus... sauf le P16A0 : Détection sur Huile après calage.
Lorsque ce code apparait, la voiture cale, puis se met en sécurité.
Auriez vous des pistes pour dépanner ce véhicule ?
Merci a tous
Jo67000 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Jo67000 For This Useful Post:
zagalomust (03/03/2021)
