Vieux 02/03/2021, 23h43
Binbin
Avatar de Binbin
Par défaut Schema de cablage Jumper III 2.2 4HV
Je recherche le schémas de câblage refroidissement moteur pour le véhicule cité en titre, il me faut absolument la partie commande des relais situé sur le bsm (liaison entre boitier moteur et BSM).
Le véhicule n'a plus de petite vitesse, et le défaut P0480 (vitesse 1 ventilateur) permanent. Les info température sont correctes.
Fusible 40A étais cramé, ventilo fonctionne si on colle manuellement le relais.
