Vieux 03/03/2021, 09h24
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
bonjour' a tous les amis donc deja grand merci a vous tout et surtout bkprog13 comme on a vu en mp
donc apres tout cest test jai trouver un calculateur avec les meme ref et pas cher je les commandé et recus hier jai fais un sauvegarde complet et separer avant puis remis la flash reparer et eeprom v1 mais la ca a fais la meme chose qu'avec lautre ecu.
donc j'ai laisser l'eeprom v1 et mis la flash de ce calculateur et la miracle ca fonctionne!!!
comme bkprog13 ma dit dessayer du coup de faire la meme chose avec l'ancien ecu et du coup ca fonctionne!
donc cetait ma flash
mais du coup vous pensez que se serais possible de copier ma reprog mpps sur mon flash qui est bon (ktag)
je vous joint le dump
Type de fichier : zip Nouveau dossier compressé.zip (412,3 Ko, 6 affichages)
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
